Ölpumpe GT6 MK2 und MK3 unterschiedlich
- spyderman
Hallo GT6 Spezialisten,
Guten Tag.
Beim Wiederaufbau eines GT6 MK2 -Motors ist mir aufgefallen, daß die MK3 -Pumpe etwas länger ist. Diese wollte ich dann eigentlich einbauen.
Nun ist aber die Anschlussgeometrie zum Motorblock unterschiedlich.
Das Lochbild der Pumpen ist gleich.
die Frage also: funktioniert die MK3-Pumpe auch im MK2 Motor?
Über eine erhellende Antwort würde ich mich freuen.
Durch den längeren Rotor der MK3-Pumpe scheint die Leistung höher zu sein.
Schönen Feierabend.
Georg, der gerade in Ostfriesland schraubt
Guten Tag.
Schönen Feierabend.
Fuhrpark:55er Quickly;59 Quickly; 74er R75/5; 80er 100RT;2004er James Cook;76er Spitfire 6zyl
Re: Ölpumpe GT6 MK2 und MK3 unterschiedlich
Es gibt verschiedene (Nachbau-)Ölpumpen....
original hatten die frühen nen (kürzeres) Graugus-Gehäuse und die späteren nen (längeres) Alugehäuse...
sollten kompatibel sein...
Hast Du mal nen Foto der unterschiedlichen Anschlüsse?!? Ich hab egal in welchen Motoren bis heute nur die späten Pumpen vorgefunden...wurden meist nachgerüstet, um ausgeschlagene Nockenwellenlagergassen zu kaschieren....
PS: Siehe Produktbeschreibung bei https://rimmerbros.com/Item--i-217488
danxk2
Hallo Peter,
Gibts eine einfache Möglichkeit, um das zu checken? In den nächsten Wochen bau ich meinen Motor wieder zusammen...
danke!!
danke!!
- TR injektion
[/quote]
Zu dieser Behauptung möchten wir gerne Belege !!!
Munter bleiben
Ralf
[/quote]
Munter bleiben
Ralf
Zu welcher?TR injektion hat geschrieben: ↑3. Feb 2023, 10:08
Munter bleiben
Ralf
Na mit den Nockenwellenlagern
- spyderman
Heute morgen , beim Frühstück ist mir die Idee gekommen eine Schablone vom Anschlussflansch der MK3 Pumpe zu machen. Und siehe da , die Pumpe würde an das MK2- KGH passen,bzw die Ölführenden Öffnungen würden nicht ins Freie führen.
Siehe auch Bilder.
Mit freundlichen Grüßen
Georg
Siehe auch Bilder.
Georg
- frost
In meinem frühen MK3 (gleicher Motor wie MK2) war auch die Pumpe mit langem geraden Saugstutzen verbaut.
Hier verrichtet nun seit 3 Jahren die Nachbaupumpe mit dem runden Sieb ihren Dienst ohne Probleme.
Die Länge des Gehäuses hatte ich nicht verglichen.
https://www.jamespaddock.co.uk/oil-pump-7
GT6 MK3 1972
danxk2
Hi,
meine Originoooolölpumpe vom mk2 ist ausserhalb der Toleranz, hab mir deshalb eine "Blueprinted" bei Chr1s Witor bestellt:
https://www.chriswitor.com/proddetail.php?prod=217488RP
Sobald die da ist und ich sie gemessen hab, poste ich die Anschlüsse hier.
