...mich würde eher interessieren wie viele Spitfire Diff's du(!) schon überholt hast , das liest sich für mich alles wie aus einem KFZ-Lehrbuch...das stimmt aber bei gebrauchten 50 Jahren alten Diffs nicht immer . Ein altes Diff muss wieder so laufen wie es die letzten 50 Jahre auch gelaufen ist (Position Teller/Kegel) , dann ist es auch ruhig ....es fahren bestimmt 30 Diffs von mir überholt in Deutschland rum , die blockierten die ich in den Händen hatte hab ich weggeworfen bzw als Teilespender verwendetmarc hat geschrieben: 1. Jun 2022, 16:05 Wir sollten mal eine Umfrage machen, wem bereits ein Diff blockiert ist. Ich kenne niemanden.
Wenn das Kegelrad bricht, ist das meist das Ergebnis eines gescheiterten Reparaturversuches, verursacht durch falsches Tragbild. "Experten" versuchen das Zahnflankenspiel, das sich durch Verschleiß der Flanken vergrößert, mit Shims am Steckachslager auszugleichen, um das Tellerrad zum Kegel zu verschieben. Würde funktionieren, wenn die Wellen nicht ein Offset/Versatz hätten. Letztlich muss auch das Kegelrad versetzt werden und das ist ziemlich aufwendig. Jedes Mal muss die innere Lagerschale gezogen, alles zerlegt, zusammengebaut, neu vermessen und mit Touchierpaste überprüft werden. Und man braucht viel Shims, denn die Werksmarkierungen passen nicht mehr. Letztlich ist das aber zwingend erforderlich um Kopf-, Fersen-, Zehen- und Fußtragen zu vermeiden, welches früher oder später Karies verusacht.
Leider muss man sich zwischen Tragbild und Flankenspiel entscheiden, wenn man keinen neuen Radsatz hat. Aus meiner Erfahrung läuft das bei Gebrauchten immer auf Kompromiss heraus. Kann gut gehen oder nicht, aber Blockieren kenne ich nicht.
Unabhängig davon halte ich das Differential beim Spitfire für eine eher unauffällige mechanische Baugruppe.
Ich habe vor zig Jahren ein "überholtes" Diff" teuer gekauft. Augenscheinlich Top, merkbare Vorspannung und kaum Leerweg. Laufgeräusch unerträglich. Deswegen Augen auf beim Teilekauf, nur überholte Diffs mit neuem Radsatz aus vertrauensvoller Quelle kaufen.
Ölverlust Differential
Re: Ölverlust Differential
Die Frage ist, was Du unter Überholen verstehst? Ich habe die letzten Jahre eher in MG Diffs gemacht. Aber vielleicht 3 - 5 Spitfire Diffs, bei denen ich mehr als Steckachslager und Simmerringe getauscht habe. War allerdings die Zeit, als es Diffs noch für 50,-DM gab, ich pro Jahr 20tkm mit meinem Spitfire gefahren bin und die Szene wesentlich größer war. Meine Erfahrung ist, dass wenn man nur die Kalotten, Scheiben und (alle) Lager tauscht, aber das Zahnflankenspiel ignoriert, zwar die Klonks weg sind, aber das Laufgeräusch bleibt. Natürlich ist das alles besser als nix. Und, meine Erfahrung, man kann das Flankenspiel bei gebrauchtem Teller- und Kegelrad nicht mehr vernünftig einstellen, insbesondere wenn man nur das Tellerrad versetzt. Jedenfalls habe ich noch kein Diff gesehen, das durch gebrochene Innereien blockiert ist.
Hier ging es aber eh nur um einen Simmerring und die Panikmache wegen des collapsible Spacers, völlig überbewertet. Das Umdrehungen zählen ist Lehrbuch.
überholen ...komplett zerlegen , Ablaßschraube rein , Gehäuse strahlen/lackieren , alle Lager neu , alle Buntmetallscheiben neu , Flankenspiel einstellen , Vorspannung einstellen , Abdichten , ..... also einfach alles !
Bilder von defekten Innereien mach ich bei Gelegenheit mal ...
ratzl
Hab jetzt die Mutter mit viel 'Gefühl' angezogen, mit Loctite 270 gesichert und die erste Probefahrt gemacht.
Komische Geräusche hat es bisher nicht gemacht, und es ist auch dicht.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Matthias
Matthias
- TM-Spitfire
Guten Abend,
Welche Größe hat die große Mutter hinter dem Alu Deckel, die ich als erstes lösen muss?
Wie löst ihr die? Muss ich mir die passende Nuss besorgen?
Thorsten
Thorsten
Was willst du denn machen?
Und ja, wenn du nicht das passende Werkzeug hast musst du das besorgen.
- TM-Spitfire
Ich will den Simmering von der Eingangswelle am Differetial tauschen.
Wenn das die Mutter ist, die handfest angezogen sein soll, ist der Kauf einer Nuss evtl. übertrieben.
Sie ist aber definitiv nicht nur handfest...
Es ist nie falsch, sich das richtige Werkzeug zu kaufen, auch wenn man meint, dass man es nur 1x braucht. Und soooo teuer ist eine Nuss ja auch nicht. Vielleicht brauchst du sie irgendwann auch doch noch mal...
Ich meine da passt auch eine metrische Nuss genau 24er?
Wichtig ist halt die Mutter wieder genau an die gleiche Position zu drehen, sonst stimmt das Spiel der Zahnräder nicht mehr.
Es geht um die Vorspannung der Lager, nix mit Spiel der Zahnräder. Ist umfangreich erklärt, das dient der Wellenführung und verhindert Vibrationen. Die Ebenen von Eingangswelle und Steckachslager sind vertikal versetzt.MKIII hat geschrieben: 8. Dez 2022, 22:44 Ich meine da passt auch eine metrische Nuss genau 24er?
- TM-Spitfire
Also ich hab mir jetzt eine 30mm Nuss besorgt, die sehr gut passt.
Die Mutter war so fest dass ich sie mit dem Schlagschrauber lösen musste.
Der Simmering war auch extrem hartnäckig, aber es ist vollbracht.
Thorsten
Thorsten
