Vergaserumbau SU Vergaser anstatt Stromberg
ratzl
Re: Vergaserumbau SU Vergaser anstatt Stromberg
Ja US Model,
wie gehe ich jetzt am besten vor?
Selber eine Befestigung für den Endtopf basteln oder den US Endtopf einbauen ?
Matthias
Matthias
Matthias
Matthias
Wenn du die Ausleger hast und sie nicht abflexen willst dann wird dir nichts anderes übrigbleiben als den kurzen Topf zu kaufen.
Ich selbst fand die Ausleger sicherheitstechnisch nicht schlecht und hab eine Bastuck Doppeltopfanlage verbaut.
Die passt problemlos da zwischen.
Und klingt deutlich besser.
ratzl
Hallo Andi,
gut zu wissen das der Bastuck Auspuff passen würde, ich hab jetzt vorerst den alten US Endtopf montiert.
Vielen Dank
Falls jemand einen Endtopf aus Edelstahl gebrauchen kann, bitte um ein Angebot
Vielen Dank
Matthias
Matthias
ratzl
Bei meinem Überholsatz für die HS4 war eine Dichtung zwischen Vergaser und Ansaugbrücke dabei.
Kommt die vor oder hinter das Hitzeschild?
Matthias
Matthias
Theoretisch bei orgnalen Hitzeschutzschild ist das selbst wie eine Dichtung zu sehen.
Bei einem aus Metall von beiden Seiten eine Dichtung.
Ich würde allerdings immer 2 Dichtungen benutzen.
Sind schnell selbst geschnitzt aus Dichtungspapier.
Dürfte jeder Teilehändler vor Ort haben.
Mach ich auch immer so. Jeweils eine Dichtung vor und eine hinter das Hitzeschild. Du brauchst also 4 Dichtungen.Andi hat geschrieben: ↑13. Mai 2022, 19:18 Theoretisch bei orgnalen Hitzeschutzschild ist das selbst wie eine Dichtung zu sehen.
ratzl
Mir fehlt noch der Unterdruckschlauch vom Vergaser zur Unterdruckdose.
Kann ich zum testen ob der Motor anspringt, den Nippel am Vergaser zustopfen??
Matthias
Matthias
Klar geht das!
ratzl
Wahrscheinlich bin ich blind, aber ich kann den Unterdruckschlauch bei keinem Lieferanten finden.
Matthias
Matthias
Du kannst auch (erst mal) ohne Unterdruckschlauch fahren, wenn du die Öffnungen an den Vergasern dicht machst. Sooo deutlich wirkt sich die Unterdruckverstellung gar nicht aus; wahrscheinlich merkst du beim Fahren gar keinen Unterschied.
Der Bastuck hatte den früher,hab aber schon länger nichts mehr da gekauft.
Die Scheune dürfte sowas auch haben und wenn nicht besorgen schätz ich mal.
die Unterdruckleitung ist Standard Ware , die hat jede gute Werkstatt als Meterware - und die Gummianschlußstücke auch ...
... Kannst Du bei Limora kriegen. Aber unter Spitfire finde ich die Teile zur Zeit auch nicht, aber bei Austin healey sprite unter Elektrik Verteiler
