kurze Frage:
kann ich ohne Probleme auch die 3 Verdeck Nieten mit 7mm Bohrer ausbohren um dort auch LOXX Schrauben (M5) mit Blindmuttern zu befestigen ? Bin mir nicht sicher
Klaus
Das Verdeck wird mit 3 Nieten an das Blech genietet und dieses wird mit 2 Schrauben/Unterlegscheiben/Muttern an die Karosserie geschraubt.
Welche Plastikteile denn?EifelSpiti hat geschrieben: ↑5. Mai 2022, 21:08 Danke für die Tipps!
Habe es eben so wie Rolf vorgeschlagen hat gemacht, da ich die M5er Schrauben schon da hatte.
Da die Mutter unten dann etwas übersteht, habe ich noch ein Stück Moosgummi unterlegt.
Sieht gut aus und endlich schließt das Verdeck/Persening wieder komplett und vor allem leichtgängig! Bei den Plastikoberteilen waren bei vier der Rand z.T. weggebrochen.
Klaus
PS:
habe 30 Stück hier gekauft:
https://loxx24.de/
