benutzt ihr Schweißprimer um Bleche zu verschweißen, oder reicht eine Grundierung mit anschließender Fertanbehandlung??
Gruß Thomas
schweißprimer oder fertan oder beides??
- tseitz
Ich versteh jetzt die Frage nicht ganz? Fertan ist ein Rostumwandler, wieso sollte man das bei neu eingeschweissten Blechen anwenden?
Schweißprimer benutzt man um Blech zum schweißen vorzubehandeln, warum willst du es nicht verwenden?
Grundiert werden sollten alle blanken Blechteile nach dem schweißen und vor dem lackieren grundsätzlich!
- tseitz
hallo,
weil http://www.korrosionsschutz-depot.de/sh ... primer.htm (Details klicken)
Denke das sich der Schweißprimer der Hitze "entzieht"
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Wenn man die Produkte entwickelt hat warum sollte man sie dann nicht verwenden?? Klar verbrennen sie direkt am Schweisspunkt aber direkt daneben bzw drumherum schützt es das Blech doch besser als alles was man da später versucht reinzupinseln, drücken, fliesen!!Car-o-Pax ist ein streichbarer eher zäher Primer auf Bitumenbasis. Priomat (von Spies-Hecker) ist eine rotbraune Rostschutz-Grundierung aus der Spraydose. Beide Produkte lassen sich problemlos schweißen.
Man kann/sollte halt zusätzlich Ferpox oder Owatrol oder ähnliches in den scgweissflansch einbringen, dann ist man sicher auf der besseren Seite
benno
