Kraftstoffleitung undicht
Locke67
Beitrag von Locke67 »
mein 79er 1500er Spiti hat eine undichte Kraftstoffleitung.Kurz hinter dem Tank ist eine Stelle, die entweder ab Werk oder vom Vorbesitzer, mit einer Art Verbindungsstück versehen wurde. Das Ding tropft wie Hölle. Kann man einen handelsüblichen Verbindungsschlauch verwenden oder habt ihr andere Tipps und Bezugsquellen?
Danke.
Bild lässt sich leider nicht hochladen.
Locke
SkidRow654
Re: Kraftstoffleitung undicht
Beitrag von SkidRow654 »
Hi Locke,
einen ganz handelsüblichen Verbindungsschlauch kannst Du nicht nehmen, der löst sich auf bzw. das Benzin tut es. :shock:
Du kannst aber einfach in einen Zweiradhandel die auch Motorfahrzeuge haben und ein Stück Benzinschlauch kaufen, dann passt die ganze Sache. :top:
(Auf den Innendurchmesser achten!)
Liebe Grüsse aus der Schweiz,
Skid
du brauchst Kraftstoffschlauch gibts zb. bei ATU oä. oder im www . Tausch gleich alle Verbinder , wenn sich einer aufgelöst hat kommen die andern auch bald .
Schlauch findest du oben am Tank ( da ist oben auch eine Belüftung bzw. ein Verschluß) , am Unterboden , an der Kraftstoffpumpe , am Vergaser .
Wahrscheinlich brauchst du 6 und 8 mm Schlauch ...je nachdem was schon gebastelt wurde
Locke67
Moin und danke,
also einfach einen Kraftstoff-geeigneten Schlauch nehmen und auf die Leitung schieben. Dass müsste dann ja vom Innendurchmesser etwas großer sein, als der Aussendurchmesser der Leitung...sonst passt es ja nicht. Habt ihr die Innen und Außenmaße der Leitungen im Kopf?
Danke.
Fahr in eine Werkstatt oder lass jemanden ran, der Ahnung hat.
Locke67 hat geschrieben: 9. Jun 2021, 15:39
Nö - dann wäre das nicht dicht. Benzinschlauch ist doch elastisch und muss stramm auf die Leitung passen.
Einfach mit dem Messschieber den Durchmesser der Kraftstoffleitung messen und dann benzinfesten Schlauch (nicht so ein Gelumpe mit Textilhülle, wie es früher üblich war) mit diesem Innendurchmesser kaufen.
marc hat geschrieben: 9. Jun 2021, 17:23 Fahr in eine Werkstatt oder lass jemanden ran, der Ahnung hat.
... das wäre natürlich auch sehr sinnvoll.
Locke67
Moin, Problem gelöst, einfacher als gedacht. Danke für die Tipps.
Maecs
Beitrag von Maecs »
Rolf hat geschrieben: 9. Jun 2021, 17:29 Einfach mit dem Messschieber den Durchmesser der Kraftstoffleitung messen und dann benzinfesten Schlauch (nicht so ein Gelumpe mit Textilhülle, wie es früher üblich war) mit diesem Innendurchmesser kaufen.
Guten Morgen in die Runde!
Da kapere ich das Thema mal. Am Samstag wurde bei mir beim ersten Start des Jahres ein kurzes Stück Benzinleitung undicht (die Verbindung zwischen Vergaser und der um den Luftfilter verlaufenden Metalleitung.) Naja, wie es so ist, ist es vielleicht besser, jetzt nach der Reparatur der einen Stelle auch die anderen Benzinleitungen zu erneuern. Da stellt sich mir die Frage:
Haben die alle den gleichen Durchmesser, oder brauche ich da für den 1500er verschiedene Größen von Leitungen? Wäre schön, wenn das jemand weiß und auch weitersagt, dann kann ich das Material erst besorgen, und dann mit der Arbeit beginnen!
LG Marcus
Markus Simon hat geschrieben: 9. Jun 2021, 14:47 ... Schlauch findest du oben am Tank ( da ist oben auch eine Belüftung bzw. ein Verschluß) , am Unterboden , an der Kraftstoffpumpe , am Vergaser .
:top:
Eigentlich ist doch immer schon was gebastelt ...
Z.B. Benzinpumpe elektrisch oder mechanisches Nachbauteil mit anderen Anschlüssen /zusätzlicher Benzinfilter etc. .. Mit etwas Gewalt und 6 und 8 mm Leitung vorrätig, sollte es aber irgendwie klappen... Ich habe zusätzlich auch noch so Endkappen für die Schläuche besorgt weil man beim selber zuschneiden der Schläuche (insbesondere bei denen mit dem schicken Metallgewebe drumherum) unschöne Enden produziert... :happywink:
Hansemann
Beitrag von Hansemann »
gibt es in guter Qualität als Meterware z.B. hier:
https://www.louis.de/katalog/suche/prod ... ory_id=230
plus Klemmen / Schellen usw.
Hansemann
Mit metallummantelten Benzinschläuchen gibt es viele die schlechte Erfahrungen damit haben.
Ich auch.
Schläuche mit Metallgewebe aussen würd ich genausowenig nehmen wie die Stoff umsponnenen. Da siehtst Du nicht wenn der Schlauch die Grätsche macht weil man die Risse unterm Gewebe nicht erkennt und zusätzlich kann der Metallschlauch auch noch je nachdem was er berührt Reibespuren hinterlassen. Das Einzige was taugt sind die Benzinleitungen nach DIN mit dem Gewebe im Inneren. Auch die kann man übrigens mit Endkappen aufhübschen.
Benzinschlauch gibt es doch in jedem Autozubehörladen. Muss man also nicht unbedingt bestellen.
Und wie andere schon geschrieben haben: Darauf achten, dass er für den aktuellen Sprit geeignet.
