Lager ausgemessen, welches Übermaß?
MiSt
Re: Lager ausgemessen, welches Übermaß?
Beitrag von MiSt »
Harry hat geschrieben: 14. Feb 2022, 18:18Späterer Gt6 Motor Kurbelwellen Lager 2.311-2.3115"
= 58,70-58,71mm
Doku ist schon immer Schall und Rauch gewesen :mrgreen:
danxk2
Beitrag von danxk2 »
Ich finde diesen Wert nicht in meinem WHB (3. Auflage vom TRIUMPH GT6 and VITESSE 2-litre WORKSHOP MANUAL) :-(
Hat jemand seines zur Hand und kann mal nach dem Wert für Crankshaft main journal diameter schauen bitte?
danke ;-)
Sieh mal unter Thomason nach.
Die grosse Kurbelwelle bereits ab KC 5000.
Steht nicht im WHB (third edition)
Ich kann morgen mal die Seiten aus dem Supplement für den TR5PI einscannen.
danxk2
ah Du meinst: John Thomason: Triumph Spitfire and Gt6: A Guide to Originality Hardcover – 1 Jun. 1995
TR injektion
Beitrag von TR injektion »
ganz ehrlich, ein Motorinstandsetzer der dir diese Aufgabe zuschiebt ist einfach nur zu faul.
In der Regel hat der Zugriff auf sämtliche Über-Mass-Daten durch seine Großhandlung oder er bestellt im Fachhandel.
Setzt dann die neuen Lager ein und misst alles durch, dann hat er die Maße auf die geschliffen werden muss.
Kurbelwelle nitriert ?
Munter bleiben
Ralf
danxk2
Der Junge will nur BOHREN und SCHLEIFEN!
Das solltest Du doch wissen! Ich bin der Laie hier.
....dann ist es doch klar: Du hast nen falschen Instandsetzer! Falls möglich, wechseln !
Schliesslich gehören ja noch andere Dinge dazu: ggf nitrieren, richten, feinwuchten (mit schwungscheibe und Kupplung) usw....
danxk2
Leider nicht möglich. Bitte mal in Dein WHB schauen und nach den angefragten Werten schauen. Das wäre hilfreicher, danke!
TR injektion
danxk2 hat geschrieben: 15. Feb 2022, 15:06 Der Junge will nur BOHREN und SCHLEIFEN!
ich sag nur lass die Finger von dem Typen !!
Das ist der falsche Betrieb.
Es wird sicher zwischen Karlsruhe und Mannheim Betriebe geben,
die da auch Lust zu haben deine Maschine zu überholen wie es heute Standard ist.
Munter bleiben
Ralf
danxk2
Wie dem auch sei, ob gepampert mit 1 Jahr "Garantie" oder beim "arme Leute"-Motorenbauer ;-) ich will schon nachvollziehen können, auf welches Untermaß da geschliffen wird und welche Lager nötig sind.
Vielleicht möchten wir uns nochmal der ursprüngl. Frage widmen...
Das kannst Du doch selber ausrechnen, erstes Untermaß/Übermaß sollte reichen.
Hier die Daten aus dem TR5PI und von KingBearing
danxk2
Harry, Du bist ein Schatz! <3 <3 <3
Im Buch "Tuning Standard Triumphs" von David Vizard steht das gleiche! s.u.
Ich habe die Pleuellager selbst nochmal nachgemessen:
* Ist: 47,68 mm
* Soll WHB: 1,8775" - 1,877" (47,688 - 47,675mm)
Ich muss nochmal alles systematisch nachmessen und dokumentieren.
Gibt es Empfehlungen zu Lagern? Trimetal: ja/nein? King: auf jeden Fall/besser nicht?
danxk2
hier mein kurzes Update zu den Kolben:
Ich habe von Rimmerbros diese Kolben bestellt:
https://rimmerbros.com/Item--i-149976020COUNTY
Der Hersteller ist "County", natürlich nichts im Internet dazu gefunden :-( Bissl obskur alles...
Der Motorenbauer sagt, er braucht die Angaben vom Hersteller zum Kolbenspiel, denn die Kolben sind nicht OEM-Qualität...
Rimmerbros hat mir dann fehlenden Angaben geliefert:
"This is the Hepolite page, our CP800 is a reverse engineering 19270. The spec would be 020 on top of this.
The piston to bore clearance on this piston is 0.002-0.00252"
Ich hoffe diese Info wird hier mal jemandem nützlich sein ;-)
Thomas B.
Beitrag von Thomas B. »
Ja das passt.
Ich habe bei der aktuellen Motorrevision ein Laufspiel Kolben/ Zylinder von 0,06 mm gewählt.
Viele Grüsse
Thomas
