Tankgeber in Alutank abdichten wie?
Re: Tankgeber in Alutank abdichten wie?
Der Gummi dürfte bei meinem Tank noch original oder zumindest aus den 80ern sein und hält perfekt dicht. Ohne Bilder zu sehen wird es sich nicht klären lassen was da schief gelaufen ist und ob er den Tank reklamieren kann. Auf jeden Fall wäre von aussen was draufpappen damit es nicht tropft ein ziemlich gefährlicher Murks. Der Kofferraum ist mit verdamptem Sprit gefüllt weil die drübergekleisterte Pampe doch nicht hält, man macht den Deckel auf und das Licht geht an...
- Hansemann
also den Tank habe ich nicht selbst, sondern die Werkstatt eingebaut.
Zuerst mit dem alten Tankgeber welcher dann aber nicht mehr funktionierte = bei 3/4 voll fest hing.
Ich bin dadurch wegen Spritmangel liegen geblieben und es wurde ein neuer Tankgeber eingebaut.
Auto letzten Samstag wieder bekommen, voll getankt und in die Garage gestellt.
Am Di. dann heftiger Spritgeruch in der Garage (zum Glück hatte ich keine Zigarette an beim reingehen
und nach öffnen des Kofferraums schwappten dann so mehrere Liter darin rum. Die haben dann den
kpl. Teppich, die darunter liegenden Dämmmatten aufgelöst sowie die Rückwandpappe geflutet.
Rückwand usw. demontiert und man konnte sehen das der Sprit irgendwo am Rand des Gebers rauskam.
Die Werkstatt hat dann sehr schnell reagiert und hier vor Ort den Tankgeber mit einem Dichtmittel das
es wie mir gesagt wurde nicht mehr frei verkäuflich gibt wieder eingesetzt und rundum verstemmt um
die Gummidichtung des Gebers möglichst dauerhaft anzupressen.
Das sieht jetzt so aus:
Nachdem das Dichtmittel jetzt scheints ausgehärtet ist werde ich heut mal probieren Sprit einzufüllen
zum Testen. Blöd ist halt das ich keine Pumpe habe um den wieder abzupumpen wenn es doch nicht
dicht sein sollte, dann läuft die Suppe wieder in den Kofferraum.
Sinnvoll scheint mir auch wenn es dicht ist von Außen den Geber zusätzlich einzudichten, daher die Frage
nach einem Dichtmittel was dauerhaft benzinfest ist und trotzdem etwas flexibel bleibt um Bewegungen
oder Vibrationen aufzufangen.
Hansemann
Hansemann
Ohne deiner Werkstatt zu nahe treten zu wollen. Das hört sich für mich ziemlich nach Murks an. "Irgendwas ist nicht dicht, lass uns alles mit diesem roten Zeug beerdigen dann wirds schon halten." Was ist eigenlich mit 'verstemmen' gemeint? Ich kann mit dem Wort nix anfangen. Für Sprit ablassen ohne Pumpe ein Metallrohr mit Schlauch zusammenstecken, das Rohr in den Tank, VORSICHTIG ansaugen und das Schlauchende in einen Kanister. Wie bei einem Weinheber
Das sehe ich auch so wie Greasemonkey. Wenn die Werkstatt den Auftrag hatte, den Tank auszutauschen, hat sie dir das Ganze anschließend in funktionsfähigem Zustand zu übergeben. Ich würde mich damit gar nicht mehr beschäftigen, sondern von der Werkstatt verlangen, dass die das in Ordnung bringen. Auch optisch - ohne Schmierereien am Tankgeber. Lass dich nicht mit so einem Pfusch abspeisen. Wie die das hinkriegen, ist nicht dein Problem! Wenn die den Tank vermurkst haben, müssen sie auf ihre Rechnung einen neuen verbauen.
Es ist aber wahrscheinlich ungünstig, wenn man nach dem Abholen aus der Werkstatt selbst schon daran herumgeschraubt hat. Am besten ist es, so etwas gar nicht erst aus der Werkstatt mitzunehmen - wenn man vor Ort gleich erkennt, dass die Werkstatt Murks gemacht hat...
Dumm ist es auch, wenn man die Ersatzteile selbst beschafft und dann durch die Werkstatt einbauen lässt, zum Beispiel so einen Tank. Dann kann die Werkstatt sagen, daß es an der Qualität des Tanks liegt. Die meisten Werkstätten lassen es aber gar nicht zu, dass man seine eigenen Ersatzteile mitbringt - das ist für beide Seiten auch meistens besser....
M. E. ist der Tankgeber nicht richtig eingebaut, ich sehe den Klemmring nicht. Hoffentlich ist der Tank jetzt nicht komplett verhunzt, die kosten ja auch ein paar €. Interessant wäre auch, warum der alte Geber nicht mehr funktioniert hat, dass die Anzeige auf 3/4 stehen bleibt kenne ich nur von einem defekten Spannungskonstanthalter oder von einem verbogenen Geber, letzteren würde man aber schon bei der Montage merken.
Vielleicht einfach mechanisch abgenützt oder etwas war verbogen und der Schwimmer ist hängen geblieben. Normal halten die schon was aus. Also bevor ich da selbst was mache würde ich ihn echt nochmal bei den Komikern vorbei bringen und drauf bestehen das sie Ihre Arbeit beenden. Was Anderes, Alutank? Was spart der eigentlich an Gewicht oder gehts da mehr ums rosten?
Ich sehe schon den Klemmring.
Depperte Dichtpampe.....
Aber KÖNNTE es sein, dass die den Ring gar nicht verdreht haben und deshalb am Rand rumgeklopft (verstemmt) haben?
Guckt mal:
Roter Pfeil: da sieht man doch die Aussparung vom Klemmring. Oder beide Aussparungen ???
Blauer Pfeil: wurde da am Rand rumgeklopft? Oder ist das eine Aussparung vom Tank ???
Kurze Erklärung für Hansemann:
grüne Pfeile: Aussparungen, sind am Klemmring und am Tankgehäuse. Dann wird der Klemmring in Uhr-drehrichtung verdreht. Dann:
Der Rand vom Klemmring wird immer höher ( von blauem Peil zum roten Pfeil.) dadurch verklemmt sich das Ganze an den drei Aussparungen am Tankgehäuse.
WEitere Möglichkeit: die Maße der Aussparungen am Tank sind falsch. Zuviel Spiel. Der Klemmring wurde komplett gedreht, aber es reicht nicht zum abdichten? Dann würde man ganz einfach ne passende Zwischenscheibe zwischen Geberblech und Klemmring legen.
Mach die sichtbare Dichtpampe irgendwie weg und mach weitere Fotos !!!!!
Guckt mal:
greasemonkey hat geschrieben: ↑20. Jan 2022, 10:49 Also bevor ich da selbst was mache würde ich ihn echt nochmal bei den Komikern vorbei bringen und drauf bestehen das sie Ihre Arbeit beenden.
So isses! Die Werkstatt ist mit Hansemann einen "Werkvertrag" eingegangen und hat den nun zu erfüllen. Wenn die zu dumm sind, so einen einfachen Drehverschluss anzubringen und dabei womöglich noch den Tank beschädigen, ist das nicht Hansemanns Problem.
Ich habe mir mal die Preise bei Limora angesehen: Stahltank ca. 450 Euro, Aluminiumtank ca. 600 Euro.
Wieso wurde der eigentlich ausgetauscht?
Ich habe in meinen Tank auch mal einen neuen Tankgeber eingebaut, weil er defekt war. Bei dem neuen war dann bei der Anzeige "noch 1/4 voll" der Tank schon leer. Ich habe den Draht am Schwimmer dann so zurechtgebogen, dass es wieder gepasst hat.
Er sagte ja bei ihm ist der Geber auf 3/4 voll hängen geblieben. Vielleicht war der Draht verbogen und der Schwimmer ist an der Tankwand hängen geblieben? Ja 600 sind kein Pappenstiel, (ich hättte vermutlich meinen alten Tank aufgemöbelt oder mir einen Guten gebraucht gekauft) da würde ich auf jeden Fall drauf bestehen das die von der Werkstatt sich was einfallen lassen.
- Hansemann
der alte Tank war innen kpl. versottet, hätte man überholen können zu Kosten von min. 300 €.
Die Entscheidung zum Alutank für 400 € war dann nicht mehr so schwer.
Der hat den Vorteil das man ihn nicht immer Randvoll halten muss bei langen Winterstandzeiten
damit er nicht rostet. Ich kenn das von meinen Motorradtanks.
Hansemann
Hansemann
Wieso nicht randvoll?
Ist doch im nächsten Jahr garantiert eine Wertsteigerung.
- Hansemann
die Tests mit dem abgedichteten Tank waren gestern leider nicht erfolgreich.
Aktueller Stand:
Der Händler bestellt einen neuen Alu-Tank + Tankgeberring zum testen ob der dann
die entsprechenden Nasen zum befestigen und andrücken der Dichtung hat.
Hansemann
Aktueller Stand:
Hansemann
- Ansgar
- Ansgar
Manche Alu Tanks taugen halt nix, wer weiß wo diese hergestellt werden (hatte auch schon einmal einen verbaut der nicht vernünftig passte).
wurde schnell gegen Original getauscht.
- Hansemann
Hi,
auch im jetzt neu gelieferten Alutank sind lt. Werkstatt die Nasen zu klein um den Tankgeber anzudrücken.
Schnauze voll !
Nun wird der alte Stahltank reaktiviert.
Hansemann
Schnauze voll !
Hansemann
Alle Alutanks die ich bislang gesehen habe waren Top. Hast Du wirklich Vertrauen zu der Werkstatt? Mach doch mal Detailfotos von den einzelnen Bauteilen.
