an den Rahmen umlegen geht ja auch nur mit den Adaptern! Passen die denn wenn im Radlauf schon eine Befestigungslasche vorhanden ist?sniker hat geschrieben:Also bringt das keine wirklichen Vorteile, wenn es im Radlauf montiert ist, es an den Rahmen umzulenken? Bezogen auf Fahrverhalten etc.
Habe gesehen, dass die meisten Umbauten, die die Blattfeder rausschmeißen an den Rahmen gehen....
Cheers
Vom Ansprechverhalten ist eine rechtwinklig zur Achsbewegung angebrachter Dämpfer natürlich im Vorteil. Der steiler stehende Dämpfer beim GT6 ist also günstiger plaziert, das hat man aber weniger wegen dem Ansprechverhalten gemacht, sondern um an den Rotos(gummis) vorbeizukommen
