Hydraulikflüssigkeit der Kupplung weg
Re: Hydraulikflüssigkeit der Kupplung weg
Versuch erstmal die Hydraulikleitung vom Nehmer abzuschrauben, je nach Erhaltungszustand ist die nicht zerstöfungsfrei demontierbar.
Jupp...bevor man den Nehmer ausbaut...
Ich hab mit ausgebautem Nehmer entlüftet, weil ich die Luft im eingebauten Zustand nicht komplett aus dem Nehmer bekam...
Dafür braucht man allerdings Platz unterm Auto... (Hebebühne hilft immer)
det
Moin mach von innen den getriebetunnel raus ! Natürlich Radio und Konsole demontieren . Dann kannst du sehr g
It alles ausbauen erneuern und entlüften ,und das ganz alleine .bei den repro teilen ist das so eine Sache original ist immer besser .
Getriebetunnel ausbauen wäre mir zu aufwändig. Ich habe es bißchen immer auf der Hebebühne oder in der Grube gemacht.
