Schrauben Abdeckung B-Säule und Seitenfenster Hardtop
Ersatzteile, insbesondere auch alternative Teile, ..., aber KEINE Anzeigen. Nachfertigungen kommen eine Kategorie weiter unten rein.
ALEX77
Beitrag von ALEX77 »
Hallo zusammen.
Hat jemand zufällig 6 passende Blechschrauben (2 um die Abdeckungen der B-Säule zu befestigen) und 4 (um die 2 hinteren Seitenscheiben vom Hardtop am Hardtop zu befestigen?
Oder kann mir die genauen Masse durchgeben?
Leider ist mein Scharaubensortiment aktuell nicht mehr das größte. :-)
Grüsse und Danke vorab
Alex
MiSt
Re: Schrauben Abdeckung B-Säule und Seitenfenster Hardtop
Beitrag von MiSt »
Abmessungen von "Blechschrauben" sind heikel - sowieso, und im Laufe der Jahrzehnte neigen die Blechschrauben zu kontinuierlichem Wachstum :roll: .
Anyway, am Hardtop ist bei meinem Auto eingebaut: Linsen-Senkkopf, Kreuzschlitz, Kopfdurchmesser 6,8mm, Gewindedurchmesser 3,6mm, 5 Gänge auf ca. 7mm, Schraubenlänge ca. 20mm: Rimmer AD606063
Die Schraube der B-Säulenabdeckung ist durch das Verdeck nicht zugänglich. Kann ich nicht rausdrehen und messen. Ggf. mal in den Katalogen der Händler schauen, evtl. haben die die gleiche Nummer - dann wären es die gleichen Schrauben. "Ähnlich" sind sie, aber wie gesagt, "Blechschrauben" sind ein weites Feld.
Die Schrauben sind verchromt, schon Edelstahl wäre von der Optik her imho "zweitklassig"
Zuletzt geändert von MiSt am 15. Feb 2021, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
ALEX77
Hi. Die Masse helfen schonmal viel weiter.
Vielen Dank.
Sir Toby
Beitrag von Sir Toby »
Hallo Alex,
Abdeckung B-Säule ist bei Rimmer Screw - Self Tapping - 511786
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID005904
Grüße Jan
