Wieder eine Sprachefrage von mir...
Ich suche einen "manual breaker reset", sprich eine Sicherung, die einfach rausfliegt, wenn sie überlastet wird aber durch einen Knopf zurückgesetzt werden kann.
Sowas in weta:https://www.amazon.com/Tocas-Manual-Pro ... 978&sr=8-6
Leider weiss google nicht, wie das heisst und alle meiner Versuche sowas zu finden sind vergeblich...
Ich finde die Dinger nutzlich, wenn mann elektrische Dinger testen will und nicht ständig Sicherungen austauschen müssen...
Die Form ist egal. Muss hat "reseten" können. Maximal 25 Amp oder wenn es günstig ist halt die üblichen Wiederständer als 5, 10, 15 Amp....
Danke im voraus!
Wie heisst dieses Teil auf deutsch?
DVD3500
Re: Wie heisst dieses Teil auf deutsch?
Würde sagen Sicherungsautomat
https://www.amazon.de/HELLA-8JS-174-320 ... 72&sr=8-10
DVD3500
Bingo!
Merci !
Mal eine etwa doofe Frage: Die meisten sind für 28VDC ... Ist das auch für 12V DC OK?
VDC ist doch Volts of Dierect Current...
Ich weiss einfach nicht, ob 28 Volt DC eine Änderung an den Widerstand der Amps macht oder nicht (bin halt zu doof...)
Merci !
Ampere ist Ampere, mit Widerstand hat das nix zu tun. Die Spannungsangabe sollte eigenlich auch wurst sein. Die soll wohl angeben, bis wieviel VDC das Ding sicher betrieben werden kann. Hier sinds dann wohl 28V. Bitte widersprecht mir falls es jemand besser weis.
Grundsätzlich ja, aber die Leistungsschutzschalter können bei abweichenden Spannungen eine andere Auslösecharakteristik annehmen. Ist hier aber egal, denke ich.
- MiSt
Korrekt so. Bei Sicherungen wird das Auslöseverhalten durch die aufgedruckte Stromstärke (Einheit Ampere) definiert und ggf. zusätzlich durch das Zeitverhalten ("flink", "mittelträge", "träge"). Widerstand ist da außen vor.
Wichtig ist aber, dass die öffnende Sicherung den Stromkreis überhaupt trennen kann (Stichwort "Lichtbogen"). Die verlinkten Sicherungen können bis (!) 28V trennen, eignen sich also für KFZ mit 6V, 12V oder 24V-Bordnetz.
DVD3500
Alles klar!
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Crooker
Vorsicht Leistungsschutzschalter =/= Leitungsschutzschalter
Über diesen kleinen aber feinen Unterschied gab es schon Glaubenskriege
Die 28VDC geben die Bauartbedingt maximal zulässige Spannung an - In diesem Fall 28V Gleichspannung.
Angeblich entsprechen die Sicherung der Kategorie flink (Zumindest die der Firma ETA), wenn man auf dieses Datenblatt schaut:
https://www.e-t-a.de/fileadmin/user_upl ... 1610_D.pdf
