Ölablass Differenzial
- Randy Andy
das Differenzial am 1500er hat doch keinen Anlass. Gibt es an der Unterseite serienmäßig irgendeine Schraube oder hat da einer meiner Vorgänge schon einen Anlass eingebaut? Bei mir ist da ein Inbus mit der Schlüsselweite 3/16 drin.
- Flowbow
Re: Ölablass Differenzial
Servus - serienmäßig gab es keine Ablassschraube.Randy Andy hat geschrieben: ↑16. Dez 2020, 10:21 Hallo,
Ich lasse mir im Zuge meiner Diff-Überholung von Hr. Herrmann auch eine Ablassschraube einbauen.
Gruß Flo
Ist sie unten an der flachen stelle ist es nachgerüstet.
Mache ich zb immer.Ist ja kein Hexenwerk.
- Randy Andy
Ja, an der ebenen Fläche. Was mich wundert; es ist ein Inbus und nicht sehr groß
Und ?Ich nehm auch was da ist oder mir gefällt oder wo mir grad nach ist.
An der Stelle doch nun wirklich egal.Hauptsache es funktioniert.
Größe ist auch wurscht,der halbe Liter wird schon rauskommen.
- Randy Andy
Cool, dann hab ich wohl so einen Ölablass
ungewöhnlich...aber wenn's dicht ist passt es doch.
Hätt ich so nicht gemacht aus Angst das sich die Madenschraube rausdreht weil kein Drehmoment drauf geht aber wenns hält-alles gut.
- Lomax223
Einfach eine so lange Madenschraube nehmen daß von außen noch eine flache Kontermutter draufgeht,
oder nach dem Eindrehen leicht ankörnen .
Fuhrpark:
Triumph 1500
Lomax 223 mit Guzzi Motor
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Triumph 1500
Ex:
BMW 250 (1958)
Volvo PV 544
MZ BK 350 Gespann
Triumph 1500
Cezeta
12 ! 2CV
und,und,und
Warum nicht gleich eine normale Sechskantschraube nehmen? Wegen der verringerten Bodenfreiheit?
"Die von der Insel" dichten gerne mit konischen Gewinde ab ......
"meine" Diffs sehen alle so(oder ähnlich) aus und davon gibt's schon einige ....
@Rolf : weil es spezielle Schrauben gibt - in diesem Fall mit Dichtfläche
Sieht echt gut aus, aber nötig ist das wahrscheinlich nicht. Motoren bzw. Olwannen haben ja oft auch ganz normale Schrauben mit einem Dichtring aus Kupfer Aluminium. Und das, obwohl das Motoröl erheblich dünner und heißer ist als das Differentialöl.
ja , du hast recht - geht wahrscheinlich auch mit einer Blechschraube
Blechschraube wohl nicht; meine Motorräder zum Beispiel hatten bzw. haben für den Ölablass am Motor Gewinde M8 oder M10 und Sechskantschrauben SW13 bis SW17 (die Japaner verwenden oft 1 SW kleiner als laut DIN oder ISO vorgesehen).
Das wären dann aber SW12/SW16.
Bei mir hab ich einen Holzdübel rein gedreht und den Überstand bündig abgetrennt, wenn der sich mit Öl volgesogen hat ist auch dicht
