Tankanzeige geht nicht.
soga57
Beitrag von soga57 »
Hallo alle zusammen
Ich versuche gerade herauszufinden, warum meine Tankanzeige nicht funktioniert. Zeigt immer nur leer an.
Kabel sind alle angeschlossen. Als ich die Anschlüsse am Tank gecheckt habe, waren da zwei Kabel, die nirgends angeschlossen sind. Ein zweifarbiges (rot/violett), das obere auf dem Bild scheint ein Massekabel zu sein. Es führt zu einem Anschluss an der Karrosserie, das andere kann ich nicht verfolgen. Wozu könnte das gut sein?
Braucht der Tankgeber normalerweise nicht ein Massekabel? Im Werkstatthandbuch wird kein Massekabel erwähnt. Bei meinem anderen Oldtimer ist noch ein Massekabel angeschlossen. Ich bin etwas ratlos.
Besten Dank im Voraus für euren Input.
Beste Grüsse
Jürg
Citroën DS 23 Pallas Bj. 1974
VW Käfer 1300 Bj. 1972
Re: Tankanzeige geht nicht.
Kofferraumlampe.
Mitte oben in der Tankverkleidung normalerweise.
Die beiden violetten Kabel sind für die Kofferraumbeleuchtung. An deinem Tankgeber ist doch ein schwarzes Massekabel angeschlossen, das andere Grün/Schwarz kommt von der Tankanzeige und sollte bei Zündung Spannung haben, wahrscheinlich getaktet, also wenn du da eine Prüflampe dran hältst geht die an und aus.
soga57
Danke für eure Antworten. Kofferraumbeleuchtung fehlt, darum hängen halt auch die Kabel lose rum.
Hab' jetzt auch herausgefunden warum die Tankanzeige nicht geht. Strom ist da, aber der Schwimmer hat mit der Zeit ein kleines Löchlein gekriegt und war mit Benzin gefüllt. Der kann natürlich nicht mehr schwimmen. Werd' ich dann mal ersetzen. Hab glaub ich noch einen rumliegen von meiner Traction.
Beste Grüsse
Jürg
