Tachowelle
Re: Tachowelle
Hat keiner mal nen Foto aus seinem 1500´er Motorraum, wo der Verlauf der Tachowelle zu sehen ist?
Re: Tachowelle
Hier kommts, gelb nachgezeichnet das mans ein wenig besser erkennt.
Re: Tachowelle
OD oder nicht OD?
Egal....ich werd´s auch mal oben rum probieren....
Ohne OD kommt die Welle ja links aus dem Getriebestumpf...da legt man die intuitiv unten am Rahmen lang...
Re: Tachowelle
Nein die Welle kommt immer rechts aus dem Getriebe!
Re: Tachowelle
greasemonkey hat geschrieben: 6. Aug 2020, 11:12 Hier kommts, gelb nachgezeichnet das mans ein wenig besser erkennt.
Der Fragesteller sagte er hat kein OD, ich auch nicht also sollte es passen
Re: Tachowelle
Egal ob mit oder ohne OD, der Tacho antrieb kommt immer auf der rechten Seite aus dem Getriebe. Die Welle läuft dann rechts vom Getriebe nach vorne, über das Getriebe und dann die Stirnwand hoch, wie in gelb dargestellt.
Re: Tachowelle
MKIII hat geschrieben: 6. Aug 2020, 15:47 Egal ob mit oder ohne OD, der Tacho antrieb kommt immer auf der rechten Seite aus dem Getriebe. Die Welle läuft dann rechts vom Getriebe nach vorne, über das Getriebe und dann die Stirnwand hoch, wie in gelb dargestellt.
Single-Rail (1500) ohne OD haben den Anschluß links...
Hab mir da jetzt was mit Kabelbinder gebastelt...Hauptsache, der TÜV meckert nicht
Re: Tachowelle
Hm, also ich habe beim Mk3 immer die Tachowelle von unten gewechselt. Ich weiß nicht ob es beim 1500er soviel anders ist, aber wenn man das Winkelgetriebe auf dem Abgang hat, ist das überhaupt kein Problem.
Re: Tachowelle
Bei mir ist der wellenausgang auch links. Und ich habe sie auch schon mal von unten gewechselt. Bevor ich mir das antue den Tunnel abzubauen...
Re: Tachowelle
Ich denk mal ihr geht teilweise vom Foto aus und teilweise von Fahrtrichtung.
Re: Tachowelle
Andi hat geschrieben: 7. Aug 2020, 19:12 Ich denk mal ihr geht teilweise vom Foto aus und teilweise von Fahrtrichtung.
Nee stimmt schon, beim Single rail ohne OD ist der Ausgang links, bei allen anderen rechts :shock:
