Bremsschlauch lösen und sichern (hinten)
Tobi_NRW
Beitrag von Tobi_NRW »
Da ich demnächst sowieso an Blattfeder, Schubstrebe und hinteren Stoßdämpfer auf Poly umbaue kann ich mich auch gleich um meine Kreuzgelenke kümmern. Ich würde dann die Nabe gar nicht abziehen. Nur jetzt meine Frage: wie sicher ich den Bremsschlauch? Gibt’s nen Überwurf oder Stopfen den ich da drauf mache, dass die Bremsflüssigkeit nicht rausläuft (gerne mit Link oder Bezugsquelle) oder tropft da nichts raus? Entlüften muss ich natürlich noch hinterher, das mach ich dann mit so nem kleinen Vakuumwerkzeug.
TVR 3000M, blau, Baujahr 1975
Re: Bremsschlauch lösen und sichern (hinten)
Du kannst etwas passendes in den Schlauch stecken (Schraube zb) oder eine Bremsschlauch-Klemmzange kaufen.
Die sind aus Plastik und recht günstig.
Die Bremsschläuche haben an beiden Enden eine starre Verschraubung, was soll er da rein stecken??? Abklemmen würde ich den Schlauch auch nicht, der soll ja hinterher wieder einige bar Druck aushalten. Außerdem muß der Schlauch ja erstmal an der starren Leitung gelöst werden, die Leitung gilt es dann zu verschließen, da schiebst du einen passenden Schlauch über den Nippel und den kannst du abklemmen oder verstopfen :wink:
Plasmaspeaker
Beitrag von Plasmaspeaker »
Hallo Tobi_NRW,
ist eigentlich ganz einfach:
Bremse treten und hinten entlüften (Bremsflüssigkeit mit einem Schlauch am Nippel ablassen), dabei das Bremspedal fast ganz runter treten,
Entlüftungsnippel wieder schließen. (Menge der verlorenen Bremsflüssigkeit: "ein Bremshub")
Dann das Bremspedal in der Stellung arretieren.
Jetzt den Bremsschlauch lösen, in diesem Zustand kann keine Bremsflüssigkeit aus dem Behälter mehr nachlaufen.
Hat bis jetzt bei jedem PKW funktioniert.
Plasmaspeaker
-Bremsschlauch abklemmen würde ich nicht - tut dem nicht gut !
-Pedal ganz runter drücken würde ich auch nicht - tut dem HBZ nicht gut (da reichen ein paar cm)
...sonst passt der Tipp von Plasmaspeaker :top: so mach ich das beruflich fast täglich
Tobi_NRW
Tausend Dank für eure mal wieder extrem schnellen Antworten. Ich sehe, viele Wege führen nach Rom.
Superforum!
Tobias
zuhn
Beitrag von zuhn »
Alternativ, von einem Einmalhandschuh einen Finger abschneiden und drüberstülpen und mit einem Gummiband zumachen / befestigen)
Triumph Spitfire MK IV mit 1500er Motor
