GAZ-Stoßdämpfer höhenverstellbar
Ich habe mir ein Paar höhenverstellbare GAZ-Stoßdämpfer für die Vorderachse gekauft, aber noch nicht eingebaut.
Kann man die Höhe im eingebauten Zustand einfach durch Verdrehen der Federbasis verstellen oder muss dazu die Feder gespannt/zusammengedrückt werden? Meine Federn sind die roten, etwas kürzeren von Bastuck.
Plasmaspeaker
Re: GAZ-Stoßdämpfer höhenverstellbar
Beitrag von Plasmaspeaker »
die habe ich auch schon siet 10 Jahren so verbaut, allerdings mit Original Werksfedern.
Mit den richtigen Schlüsseln kann man die im eingebautem Zustand verstellen.
So habe ich vor Jahren auch die gewünschte Höhe eingestellt.
Mit etwas zusammengedrückter Feder geht es allerdings besser.
Plasmaspeaker
Beitrag von Ansgar »
Bekommt man die eingetragen oder gibt es eine ABE ?
Plasmaspeaker
Keine Ahnung.
Habe meine Stoßdämpfer (da der Originale Lack ziemlich verkratzt war) entlackt und dann schwarz lakiert.
Das hat der TÜV warscheinlich noch gar nicht bemerkt :D das da ein Schraubenfahrwerk drinn ist.
Wenn die UNI Schwarz sind sieht man das auch so gut wie gar nicht.
Werde da auch keine wilden Pferde scheu machen.
Plasmaspeaker
Rolf hat geschrieben: 7. Mai 2020, 23:09 Ich habe mir ein Paar höhenverstellbare GAZ-Stoßdämpfer für die Vorderachse gekauft, aber noch nicht eingebaut.
Braucht kein Mensch, einfach die normalen Standarddämpfer einbauen und gut iss :top:
Ansgar hat geschrieben: 8. Mai 2020, 07:08 Moin,
Wahrscheinlich weder noch... Aber mein Prüfer hat letztes Jahr auch weggeguckt, als er meine trunnionless vertical links von Canley gesehen hat... :wink:
Zuletzt geändert von Rolf am 8. Mai 2020, 10:03, insgesamt 2-mal geändert.
Plasmaspeaker hat geschrieben: 8. Mai 2020, 06:49 Hallo,
Plasmaspeaker
Danke, Plasmaspeaker! :top:
Ich verstehe nicht?
Stoßdämpfer höhenverstellbar?
Die Höhe wird durch die Feder bestimmt.
Also kurze Feder bzw Gewindefahrwerk aber Dämpfer?
Die kann ich in der Härte verstellen aber das hat auf die Höhe keinen Einfluss.
Klärt mich mal auf......
SvenK
Beitrag von SvenK »
Das sind Dämpfer wie beim Gewindefahrwerk. Du kannst den Teller über ein Gewinde nach oben oder unten verstellen und hebst/senkst so die Front. Ist doch ein gängiges Prinzip :happywink:
Grüße aus Ostholstein
Sven
@Andi
Siehe Bild.
Gibt es so ähnlich auch von Spax.
Und?
Damit verstellst du die Feder.Nicht den Dämpfer.
Andi hat geschrieben: 8. Mai 2020, 19:35 Und?
Damit verstellt man am Dämpfer die Feder Höhe, respektive die Fahrzeughöhe an der Vorderachse, was ist daran verkehrt??
Mit den Standardfedern funktioniert das natürlich nicht, da die selbst in der untersten Tellerposition noch zuviel Spannung haben. Es bedarf deutlich kürzerer Federn.
Ja,ich weiß.
Kleinscheißerei von mir.
Aber es gibt nun mal keine Dämpfer die höhenverstellbar sind.
Weil Dämpfer nichts mit der Fahrzeughöhe zu tun haben.
Basta
Übrigens hat, aber das ist viele Jahre her, der TÜV bei mir keine höhenverstellbaren Spax akzeptiert, deswegen habe ich Standard Spax und oben eine (gelbe) Platte, ansonsten war er mir zu tief.
