Hallo Schrauber,
kann mir jemand sagen wo der Heizungszug vom Innenraum durch die Karosserie zum Heizungsventil geführt wird? Spitfire 1500 Bj. 1978.
Vielen Dank, Ralf
Zug zum Heizungsventil
motobott
Re: Zug zum Heizungsventil
Hi Ralf,
rechts oben hinter der Batterie sind zwei Bohrungen. In beiden sollten Gummitüllen sitzen. Durch die obere Bohrung geht der Heizungszug, und durch die untere Bohrung die Leitung für die Spritzdüsen. Vorsicht beim Heizungszug das der nicht zu nahe an den Plus-Pol der Batterie kommt (falsche Batterie).
