Blende für 52mm Rundinstrumente
Re: Blende für 52mm Rundinstrumente
Ich habs-nach rechts nach oben und nach links nach unten.
Anders macht die Bezeichnung keinen Sinn.
oldman
Beitrag von oldman »
@andi...
...es sind Heizungszüge und die haben die gleichen Knöpfe, wie sie u. a. bis zum Spitfire MkIII verbaut wurden und mit derselben Funktionsweise:
Knopf drin - Luft geht nach oben (Spitfire Mk4 Hebel nach links) / Knopf herausgezogen - Luft geht nach unten (Spitfire Mk4 Hebel nach rechts). :LEHRER:
Und das Ganze ist für Fahrer und Beifahrer seperat regelbar.
Im Gegensatz zum Spitfire Mk4 gibt es eine seperaten Gebläseschalter (2-stufig) - beim Mk4 ist er in der Luftregelung mit integriet - auch 2-stufig - zweimal ziehen. :bla:
Gruss vom alten Erklärbär :lol:
Zuletzt geändert von oldman am 31. Aug 2019, 06:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ich finde Veränderungen an Oldtimerfahrzeugen dann gut, wenn sie entweder sinnvoll sind oder das Fahrzeug verschönern. Sie sollten meiner Meinung nach also entweder die Technik oder die Optik verbessern.
Letzteres ist zum Teil natürlich auch Geschmackssache.
Für mich muss aber in beiden Fällen eine Sache erfüllt sein: Ich muss mir vorstellen können, dass der Fahrzeughersteller die Veränderung auch selbst hätte anbieten können oder wollen. Sie muss also zeitgemäß sein und muss professionell, serienmäßig oder nach 'Sonderausstattung ab Werk' aussehen. Für mich sind daher zum Beispiel moderne Radios (weil nicht zeitgemäß) oder auch wild im Armaturenbrett verteilte Zusatzschalter und -instrumente (weil nicht professionell, sondern eher Bastelei) ein 'No-go'.
Das hier von Richie gezeigte Arrangement der Zusatzinstrumente, das Design der Instrumente und das zur Mittelkonsole genau passende Vinyl halte ich daher für hervorragend gelungen. Sehr schön, geschmackvoll und auch technisch sinnvoll. Besser und schöner hätte es damals auch von Triumph nicht als Extra angeboten werden können. Es passt einfach perfekt! :top: :top: :top:
Wer lieber Musik hört und fähig ist, vom Öldruck auf die Öl-Temp zu schließen, der kann auch auf das Kombi-Instrument aus dem MGB zurück greifen:
Wassertemp + Öldruck in einem 52mm Gehäuse...
https://www.classicsparesengineering.co ... gauges.php
Ansonsten gibt es aber auch (aus dem Marine Bereich) schöne 52mm Radios:
https://www.amazon.com/Kicker-KMC2-Rece ... B01N78LZQQ
Nicht so schöne wie das selber gebaute Ding vom alten Mann...
jr1500
Beitrag von jr1500 »
Ich als alter Faulsack habe ja auch das Kombiinstrument verbaut und bin damit sehr glücklich.
Finde aber das die Lösung von Richie deutlich eleganter ist.
Moglicherweise sollte ich das auch mal angehen und mir die Teile dafür schonmal hinlegen ... zu den zig anderen für zukünftige "Projekte" :geeni:
Ich hab einfach das Mittelteil eines alten Armaturenbretts genommen und mir da die Blende rausgeschnitten.Also beide orginalen Ausschnitte und wo der Lichtschalter saß einen dritten gebohrt.Wollte das selbe Holz haben.
Nachdem mir die Kombiinstrumente vom Stil so garnicht in den Spiti passen, hab ich ein mechanisches Öldruckinstrument, glaube vom Defender, zerlegt und eine passende Blende eingebaut damit er stilistisch reinpasst. Nachdem mein A-brett eh nicht mehr toll aussieht, hatte ich keine allzu großen Probleme damit, ein Loch links vom Tacho zu bohren.
Ist ja dafür vorgesehn vom Loch im Blech her.
Im Radiofach haben wir bereits im letzten Jahrhundert Zusatzinstrumente gebaut
... Ja und damals haben wir auch noch in der Öffentlichkeit zum Rauchen gestanden .. aber für die Beifahrer-Fussraumbeleuchtung hatten wird damals keine wirklich schönen Ideen :lol:
Fünfzehnhundert
Beitrag von Fünfzehnhundert »
Hallo Richie,
sieht top aus. Ich selbst habe die Instrumente ebenfalls in den Radioschacht eingebaut. Meine Blende ist aus einem Laminatbrett entstanden.
Gruß Fünfzehnhundert
Eine Einfassung aus schwarzem Gummi um dein Laminatbrett würd die ganze Sache optisch noch weiter aufwerten.
jr1500
Sieht leider auch aus wie Laminat und gefällt mir überhaupt nicht. Dann hätte es schon das gleiche Holz / Funier wie das A-Brett haben müssen.
Ich würde da nochmal in mich gehen und es eher so wie Richie machen.
Die Instrumente sind ja vorhanden, ist also keine große Sache.
Fünfzehnhundert
greasemonkey hat geschrieben: 31. Okt 2019, 09:09 Eine Einfassung aus schwarzem Gummi um dein Laminatbrett würd die ganze Sache optisch noch weiter aufwerten.
Hallo Greasemonkey,
okay, werde mir mal dazu Gedanken machen. Unter Plauderecke/Zeigt her eure Triumph, Seite 20 ist das etwas besser abgebildet.
Gruß, Fünfzehnhundert
Fünfzehnhundert
jr1500 hat geschrieben: 31. Okt 2019, 09:41 Sieht leider auch aus wie Laminat und gefällt mir überhaupt nicht. Dann hätte es schon das gleiche Holz / Funier wie das A-Brett haben müssen.
Hallo jr1500,
ja auf dem Foto ist durch den Blitz, der Unterschied von dem Funier ziemlich groß. Bei normalem Licht fällt der Unterschied viel weniger auf. Beispiel: Plauderecke/Zeigt her eure Triumph, Seite 20
