Fahrwerk GT6 verbessern
Martin M
Re: Fahrwerk GT6 verbessern
Beitrag von Martin M »
.... und da es ja im Titel um GT6 geht, sollte Mann nicht vergessen dass beim GT6 ein sehr schwerer Eisenklotz im Motorraum steckt, der über die Vorderachse hinausragt. Das unterstützt das Rausdrängen der Hinterachse beim Gaswegnehmen enorm und macht das Fahrzeug sehr widerwillig beim Einlenken.
Martin
Es geht beim Fragesteller um einen US 1500er mit Stoßdämpfern? von PRI an der Hinterachse.
Evtl. ist da ja noch mehr von PRI eingebaut?? z.B. der Blattfederersatz??
Randy Andy
Beitrag von Randy Andy »
@Harpo Marx; nee die Reifen (175/70 R13 von Uniroyal) sind brandneu.
Die ganze Radeinklapperei bei Kurvenfahrt bezweifel ich bei meinem kleinen Braunen. Ich hab an der HA einen Sag von 15mm und an der VA von 25mm (gemessen ohne Fahrer gegenüber aufgebockt). Da klappt nix weg. Außerdem ist's eh der 1500er mit dem "modernen Fahrwerk"
@Harry; Du verwirrst mich. Gibt es keine Dämpfer von RPI? Was ist ein Blattfederersatz? Oder setz zumindest einen entsprechenden Smilie für Nichtversteher wie mich :lol:
So sieht's hinter meinem rechten Hinterrad aus. Ich finde das alles ganz normal:
In den USA gibt+s (gab) es eine Firma PRI race, Moto Cancelli die ganz "tolle" :wink: Umbauten für den Spitfire hat(te).
Beitrag von Ansgar »
Randy Andy
Was sind das für Stoßdämpfer ? Die Blattfeder ist ja von unten nummeriert.
Stell hier einmal Bilder von deinem Spitfire rein.
Wie steht der überhaupt ?
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Randy Andy hat geschrieben: 11. Aug 2018, 00:20Hinweis; in meinem Fahrwerk stecken einstellbare Dämpfer von Performance Research Industries.
Randy Andy hat geschrieben: 14. Aug 2018, 22:56... Ich hab an der HA einen Sag von 15mm und an der VA von 25mm (gemessen ohne Fahrer gegenüber aufgebockt)...
? Du misst die Abstandsänderung zwischen Rad und Radlauf wenn Du das Fahrzeug an der jeweiligen Achse auf der anderen Seite aufbockst ?
Mit dem Einklappen ist die Sturzänderung gemeint beim kurveninneren hinteren Rad wenn es den Bodenkontakt völlig verloren hat...
LG Volker
Etwa so en art :-vh
Randy Andy
von 14Vorbesitzer » 15. Aug 2018, 10:42
Sorry, da hab ich mich schlecht ausgedrückt:
HA: Abstand Rad - Radlauf:
normal stehend (ohne Fahrer) 30mm
aufgebockt 45mm
= Sag 15mm
VA gleiche Messbedingungen: Sag 25mm
Und so steht er da, mit einem 90kg Dummy auf dem Fahrersitz:
mehr Fotos kann ich erst heute Abend machen.
Randy Andy
Ansgar hat geschrieben: 15. Aug 2018, 07:25 Randy Andy
Die Dämpfer sind von PRI und wurden noch in Amerika eingebaut. Außer einer "Einbauanleitung" (Handzettel in DIN A4) habe ich keine Unterlagen zu den Dingern.
VA: Radlauf zu Rad 3mm, Sturz 1°
HA: Radlauf zu Rad 4,5mm, Sturz 0,7°
Randy Andy
Bilder, 2. Versuch
wichtig / gut wären mal Bilder von vorne und hinten , damit man den Sturz sieht . Hinten sieht der Sturz ziemlich positiv aus - könnte dein Problem sein . Deinen Angabe 1° und 0,7° fehlt leider ein + oder -......
Randy Andy
Markus Simon hat geschrieben: 16. Aug 2018, 08:33 wichtig / gut wären mal Bilder von vorne und hinten , damit man den Sturz sieht . Hinten sieht der Sturz ziemlich positiv aus - könnte dein Problem sein . Deinen Angabe 1° und 0,7° fehlt leider ein + oder -......
Sorry;
beide negativ, aber eben nur leicht.
... Die Experten dürfen ruhig lachen, aber ich fand das prinzipiell interessant:
https://de.lfsmanual.net/wiki/Grundlege ... _Anleitung (Schnellreferenz!)
Also müsstest Du überlegen ob das Übersteuern bei Kurveneinfahrt- in der Mitte der Kurve oder bei der Ausfahrt auftritt 8) ...
Ich habs bei mir ja nicht gemessen aber ich denke Deine hintere Feder bewegt sich beim Aufbocken sehr wenig.... könnte also ein sehr hartes Exemplar sein ...
LG Volker
Ist das jetzt voll ausgefedert?
Normalerweise liegt die Antriebswelle fast auf dem Rahmen auf, da ist extra eine kleine Delle drin die aussieht wie ein Knick :o
