Englishman - Die Restauration
89Kitte95
Re: Englishman - Die Restauration
Beitrag von 89Kitte95 »
KW 09 bis 13/2018 - Bremssattel & Kleinteile
Hallo und danke für die vielen Kommentare zu meinen Bremsen. Ich hatte in den vergangenen Wochen leider nur vereinzelt einigen Stunden um am Spiti zu arbeiten. Bevor ich jedoch die Ergebnisse poste muss ich ersteinmal das Thema Bremsen erneut aufgreifen.
Zur Beruhigung an alle, ich habe keine masochistische Ader und habe auch keine Selbstmordabsichten. Natürlich gibt es beim Thema Sicherheit keine Kompromisse. Die Firma in der ich arbeite baut Schienenfahrzeuge und wir bauen unsere eigenen Bremstafeln (Betätigungssysteme). Da gelten noch viel schärfere Bestimmungen als bei PKW. However...
Ich hab die Bremssättel trotz aller Kritik an meinem Fachwissen zerlegt, gereinigt, begutachtet und nach eingehender Prüfung lackiert. Das Ergebniss sieht dann wie folgt aus:
Soweit, so gut. Nun zu euren Anmerkungen.
Bei dem TEST :D mit dem "hinteren" Bremssattel habt ihr gut aufgepasst. War natürlich ein Schreibfehler :D
xsivelife hat geschrieben:Vom Zerlegen der (vorderen?) Bremssättel wird i.d.R. abgeraten, weil a) ein spezieller Dichtring und b) die richtigen Schrauben für den Zusammenbau benötigt werden. Wurde hier auch schon ausgiebig diskutiert ... wenn man an die Teile rankommt,
Ich habe meine Dichtung (ja, in einem der Bremssättel war keine Dichtung) und die Bohrungen vermessen und komme auf folgende Maße:
Dichtung (A x I x D): 12,5 x 8,5 x 1,79 (mm)
Bohrung in 28H9 (A x T): 12,67 x 1,5 (mm)
Bohrung in 22H7 (A x T): 12,68 x 1,4 (mm)
Es scheint sich also um eine 1/2" Bohrung zu handeln in die eine metrische Flachdichtung eingesetzt war. Ist das so Original?
Die Dichtung steht also 0,3-0,4mm aus der Bohrung was lt. unserem Haushydrauliker ein normaler Wert ist. Die Dichtung ist nicht spröde, bröselig oder verhärtet. Lt. Beiträgen in diesem Forum könnte ich sie also (nach Waschgang mit viel Weichspüler) noch verwenden. Habe leider nur eine Dichtung. Brauche also doch zwei neue Dichtungen. Hat jemand eine Bezugsquelle für die runden Flachdichtungen?
Die Schraubverbindung ließ sich gut lösen da nicht verrostet. Aber Dehnschrauben sehen aus meiner Sicht anders aus als die aus meinen Sätteln. Oder?
Wenn meine Vermutung stimmt hat an den Bremsen schon mal jemand geschraubt. Ob der Wagen danach noch gefahren wurde kann ich nicht sagen. Gut Das ich die Bremse auseinander gebaut habe!!!
Zurück zu den Dehnschrauben!
In einem 2015er Beitrag wurde ja bereits intensiv über die Dehnschrauben diskutiert, leider nicht bis zum Ende. Sieht das auf obigem Bild jetzt nach Dehnschraube aus? Woran kann man das erkennen?
2015 sollte ein Zugversuch über die Festigkeit der "Dehnschraube" Auskunft geben. Es schien sich um eine "Grade8" Schraube zu handeln. Ich habe da jedoch so meine Zweifel das eine hochfeste Schraube (10.9 / 12.9 / Grade8) in einem Gewinde aus Stahlguss viel Sinn ergibt.
Sei es drum! Schrauben sollen eh neu! Hat jemand eine Bezugsquelle für passende Dehnschrauben?
Abschließend noch mal ein ergänzendes Thema. Gibt es einen definierten Prüfdruck für die Bremshydraulik. Ich würde nach dem Zusammenbau gerne eine Dichtigkeitsprüfung (wie bei unseren Schienenfahrzeugbremsen) durchführen. Hat das schon mal jemand gemacht? Gibt es dazu Vorschriften?
Herr Ald
Beitrag von Herr Ald »
Die Teile sind nicht wirklich gut erhalten. Teilweise sehen die Innenflächen angegriffen aus. Die Kontaktflächen der Sattelhälften sind extrem uneben und auch schlecht bearbeitet. Durch die neue Farbe sehen die insgesamt ja ganz hübsch aus, aber eigentlich gehören sie in die Schrotttonne!
Herr Ald hat geschrieben:Die Teile sind nicht wirklich gut erhalten. Teilweise sehen die Innenflächen angegriffen aus. Die Kontaktflächen der Sattelhälften sind extrem uneben und auch schlecht bearbeitet. Durch die neue Farbe sehen die insgesamt ja ganz hübsch aus, aber eigentlich gehören sie in die Schrotttonne!
Wie die Innenflächen aussehen ist doch egal, die haben keine Funktion, der Kolben liegt da nicht mal an. Die Nut für den Dichtring muss sauber sein. Und die Kontaktflächen gehören noch mal abgezogen dann passt das :top: Dehnschrauben gehören da auch keine rein
Trotzdem mal mit Schleppleinen nachgehen.Dani hat glaub ich eine Bezugsquelle für die Flachringe.
Andi hat geschrieben:Trotzdem mal mit Schleppleinen nachgehen.Dani hat glaub ich eine Bezugsquelle für die Flachringe.
Läppleinen heißt das, das was du meinst dient zum ziehen (schleppen) von Schiffen :P
Spitcedes
Beitrag von Spitcedes »
Schau mal bei Dichtungstechnik-Habermann.de in Köln Porz. Dort hole ich solche speziellen Dichtungen. Sehr kompetent!
Wichtig ist wirklich wie die Nut der Kolbendichtung aussieht, Rest kannst mit dem Dremel und Drahtbürsten nochmal polieren und gut ist.
Dehnschrauben sind das keine, nimm die alten ruhig wieder.
Beim Zusammenbau am besten mit Drehmomentschlüssel arbeiten, meine habe ich mit Loctite (fest) gesichert.
Gruß Marco
89Kitte95
Marco
Danke für den Tip zur Beschaffung der Dichtungen. Werde sobald ich aus Australien (leider dienstlich) zurück bin mal mein Glück versuchen.
Spitcedes hat geschrieben:Dehnschrauben sind das keine, nimm die alten ruhig wieder.
Sind keine Dehnschrauben (sehen definitiv auch nicht wie welche aus), aber sollten da nicht welche sein die die beiden Hälften der Bremssättel zusammenhalten? Ich denke da an den sehr langen Beitrag aus 2015 (kann die Referenz leider nicht so schnell finden) in dem bei dieser Schraubverbindung unbedingt Dehnschrauben zu verwenden seien. Hab ich da was falsch verstanden?
Auch noch mal zum Prüfdruck. Gibt es einen Mindestdruck den die Dichtungen zwischen den Sattelhäften aushalten müssen.
Muss leider erstmal Schluss machen da Emirates gerade mit dem Boarding beginnt!
Martin M
Beitrag von Martin M »
die Dichtung zwischen den Bremssattelhälften hat Canley Classics noch im Programm.
Bestellnummer CS1.
Martin
:shock: Gummiteile....Triumphteilehändler....hmmmm...da war doch was...z.B. nicht vorhandene Qualität...???
Da wäre ich vorsichtig, da würde ich zuerst in Köln nachfragen :wink:
Martin M
.... klar vor Ort ist immer die beste Lösung, wobei ich die Canley Teile schon mehrfach verbaut habe und die Passgenauigkeit stimmt. Bremse bremst und ist dicht.
Martin
89Kitte95
Martin
Verwendest du die Dichtungen auch mit D.O.T. 5 Bremsflüssigkeit?
89Kitte95
KW 14 bis 21/2018 - Bauteile 1
Moin Moin!
Ich geh mal davon aus ihr genießt den tollen Sommer mit dem Spitfire und konntet so richtig Kilometer machen. Meine Sehnsucht steigt täglich obwohl ich das Gefühl bisher noch nicht genießen konnte! :(
Mein letzter Beitrag ist ja nun schon mehr als 3 Monate her und in dieser Zeit konnte ich mein größtes Problem leider noch nicht lösen. Meine Fähigkeiten als "Schweißer" sind immer noch nur rudimentär also hat sich an der Karosserie nicht viel geändert.
Untätig war ich dennoch nicht. Ich habe mich den vielen kleinen Dingen des Autos gewidmet und mit der Aufarbeitung unzähliger einzelner Bauteile meine Motivation aufrecht erhalten.
Hier jetzt mal einige Beispiele:
Weitere Bilder folgen.
Ich möchte aber nochmal die Frage aus meinem letzten Beitrag aufgreifen. Hat jemand Erfahrung mit den Canley CS1 Dichtungen (die, zwischen den Bremssätteln) und D.O.T. 5 Bremsflüssigkeit von Automec?
Spitcedes
Zu den Dichtungen kann ich nix sagen, die Silikonbremsflüssigkeit von Automec kannst nehmen.
Gruß Marco
Seadweller
Beitrag von Seadweller »
Moin Wolfgang,
Schön wieder etwas von dir zu lesen!
DOT5 Erfahrung habe ich seit 1990 (Automec im GT seit ein paar Jahren): Keine Probleme.
Immer im Zuge einer Komplettüberholung, wie bei dir. Die Canley Produkte kenne ich nicht. Ich habe, wann immer möglich, Originalteile oder Markenteile (Girling) genommen.
Besten Gruß
Carsten
-Theodor W. Adorno-
Martin M
Sorry, Antwort verpennt, ja ich habe die CS1 mit Automec. Keine Probleme.
Ich habe die Dichtflächen der CS1 Dichtringe, Fläche und Nut, peinlichst sauber gemacht, mit 2000 er Schleifpapier und die Dichtringe trocken eingesetzt.
Martin
