Fensterkurbel, hier: schwarzer Knopf
- Randow
... jetzt ist mir schon wieder dieser schwarze runde Knopf an der rechten Fensterkurbel abgegangen. Kennt jemand das Poblem(chen)?
- Seadweller
Re: Fensterkurbel, hier: schwarzer Knopf
Wenn ausgenudelt: Den gibt es (gab es?) neu.....
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
- Randow
Den Knopf solo - ? Und wo?
- Joerg
BL hat den Knopf einzeln gelistet, scheint es aber nicht mehr zu geben.
https://www.canleyclassics.com/triumph- ... regulator/
Der ist mit einem Sicherungsring fixiert. Ist die Nut bei deinem Knopf noch ok? Dann evtl. nur den Sicherungsring etwas zu biegen.
Ansonsten gibt es die ganze Kurbel relativ günstig:
https://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-621811
- Randow
Der Ring ist futsch, die Nut ausgenudelt ... werde wohl ne ganze Kurbel kaufen. Zum zweiten Mal.
- Seadweller
Ja, Knopf solo.
Teilenummer ist 621768.
Versuche mal dein Glück bei den üblichen Verdächtigen.
Besten Gruß,
Carsten
Edit: oh, hab wohl zu lange recherchiert
Besten Gruß,
Carsten
-Theodor W. Adorno-
-Theodor W. Adorno-
Hinten in den Knopf ein Loch bohren(nicht zu tief !) und ein Gewinde rein scheiden , Senkschraube rein . Länge der Senkschraub so anpassen das sich der Knopf bei voll eingedrehter Schrauber gerade noch drehen lässt . ( bei Bedarf Kurbel ein wenig ansenken)Schraube mit Loctite einkleben ......diese "schwäbische" Lösung funktioniert bei mir schon seit einigen Jahren prima !
Aufpassen das die Schraube nicht zu weit hinten raus steht , sonst machst die Türverkleidung beim Kurbeln kaputt !!!!
- Randow
Cool, Danke. Wird nach Rückkehr aus dem Alpen ausprobiert!
S-TYP34
Die neu nachgebauten Kurbeln von B aus L (der Name steht auch innen drinn)
halten überhaupt nicht lange denn:
die schwarzen Knöpfe sind hohl und brechen nach ganz kurzer Zeit wieder ab!!!
Für so kurze Zeit,nach Kauf, sind diese Kurbeln zu teuer.
Gewinde und Schraube halte ich für Overkill. Einfach radial ein kleines Loch duch die Kurbel bohren, einen vorher gekürzten (damit sich der Knopf nach allen Richtungen dreht) Splint durch, passende Beilagscheibe drunter und fertig. Habe ich übrigens nicht aus 'Geiz' gemacht, (OK, ich hab schwäbische Vorfahren...) sondern weil die nachgefertigen Kurbeln wirklich nicht überzeugend waren.
Code: Alles auswählen
________
====== <- Bohrung für den Splint
____| |____
|_______________|
- Bellini
Bei mir hat sich vor kurzem auch dieser besagte schwarze Knopf verabschiedet - auch von der rechten Kurbel. Ersatzkurbel von M&E bestellt und montiert, macht mA einen guten und soliden Eindruck.
Grüße, Stephan
Grüße, Stephan
- dyngo
Bei bedarf habe ich noch genügent gebrauchte.
Gute zustand: 20/st
Gute zustand: 20/st
