Tachometer einstellen
Anna
Re: Tachometer einstellen
Beitrag von Anna »
14Vorbesitzer hat geschrieben: Aber: Beim Spiti MKIII sind doch original "Jäger-Instrumente" verbaut. Die sehen schon ganz anders aus als die Smithsteile, es würde mich einfach stören wenn Drehzahlmesser und Tacho optisch nicht so zusammenpassen wollen, da guckt man ja doch öfters drauf...
Ja, deswegen hab ich auch vor zusätzlich den Drehzahlmesser zu tauschen :wink:
landbursch
Beitrag von landbursch »
dyngo hat geschrieben:Finde ich auch.
Habe also die elektronische drehzahlmesser und tacho von 1500 zusammen eingebaut in mk3.
Für mich praktisch, fahre 1500 motor und zugehörende J overdrivegetriebe, 3,89 diff und 175/70 reifen.
Die Kombi habe ich auch - allerdings im 1500er.
Und nach http://www.mintylamb.co.uk/gearspeed/ kommt Tachoanzeige auch so ungefähr hin
Wenn die Wegdrehzahl stimmt und nur die Nadel voreilt, ist die Schneckenfeder, die die Nadel gegen den Wirbelstrommagneten zurückzieht, erlahmt. Bedeutet mit der Kombination Hinterachse und Tacho ist alles in Ordnung. Falls das wirklich stört, kann man die Nadel umstecken. Man sieht an der Tasse den Eichstrich für den Nullpunkt, einfach die Nadel ein bisschen gegen die Uhrzeigerrichtung vor den Eichstrich stecken. Geht aber nur solange die Abweichung der Nadel proportional ist, wenn bei 50 60 angezeigt wird, bei 100 140 und bei 120 180 ist die Feder Fritte. Dann braucht es einen Profi.
Meine letzte Tachoüberholung ist lange her, aber alles kein Hexenwek.
Anna
Beitrag von Anna »
Also ich habe jetzt nochmal alle Unterlagen, die ich zum Auto habe, durchforstet und habe auf Bildern gesehen , dass vor dem Tachotausch des Vorgängers der originale MK3 Tacho mit 780 Wegdrehzahl drinnen war... Warum wurde der nicht einfach repariert, sondern gegen so einen Schrott vom 1500 getauscht, der viel zu viel anzeigt?! Ich werde es wohl nie wissen :?
Franklyn
Beitrag von Franklyn »
Hallo Anna,
der Cai kann dir bestimmt helfen und hat den richtigen Tacho für dich. :top:
Tja warum der Vorbesitzer ihn getauscht hat solltest du ihn fragen.
Triumph GT6 MK 3, the final version of Giovanni Michelotti’s beautifully designed Triumph Coupes.
Anna hat geschrieben:... Warum wurde der nicht einfach repariert, sondern gegen so einen Schrott vom 1500 getauscht, der viel zu viel anzeigt?! Ich werde es wohl nie wissen :?
... da gibts nicht viel zu grübeln, die Tachos vom 1500er sind häufig und billig, freu Dich schon mal auf weitere Billiglösungen im Fahrzeug :mrgreen: ...
LG Volker
Anna
Beitrag von Anna »
Also ich habe jetzt mal hinters Armaturenbrett fotographiert, um zu schauen wie der Tacho überhaupt befestigt ist und ob ich eine andere Tachowelle zum neuen Mk3-Tacho benötige.
Jetzt habe ich an der Tachowelle diesen komischen weißen Plastik/Metall-Klotz gesehen und frage mich, ob der zu einer Tachowelle vom 1500 gehört, oder ob das vl ein Übersetzungsgetriebe ist, da ja die Welle vom Mk3 nicht zum 1500 Tacho passt und umgekehrt...
Hi Anna,
das ist eine Tachowelle vom 1500er.
Die Mk3 Welle ist geschraubt.
xsivelife
Beitrag von xsivelife »
Anna hat geschrieben:Also ich habe jetzt nochmal alle Unterlagen, die ich zum Auto habe, durchforstet und habe auf Bildern gesehen , dass vor dem Tachotausch des Vorgängers der originale MK3 Tacho mit 780 Wegdrehzahl drinnen war... Warum wurde der nicht einfach repariert, sondern gegen so einen Schrott vom 1500 getauscht, der viel zu viel anzeigt?! Ich werde es wohl nie wissen :?
Eigentlich solltest Du Dich darüber eher freuen - vorauseilende Tachometer sparen Bußgelder ein ... und die Beifahrer sind trotzdem beeindruckt :-vh
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 »
Hallo Anna
Beim MK3 Tacho sieht es hinten so aus.
Japga
Beitrag von Japga »
Ich mogele mich mal hier rein. Mein Tacho geht nach etwa 12-15% das ist bei den 100 neuen festen Blitzer im Saarland doch gefährlich.
Spitfire 1500(1976), OD Getriebe (J) nachträglich von Cai, differential 3.89, Smith Tacho mit Wegdrehzahl 620.
habe noch einen 720er rumliegen: ABER, wie ich gelernt habe bedeutet höhere Wegdrehzahl weniger Anzeige. Also gerade falsch rum.
Wenn ich jetzt ein 3.63 Diff nachrüste passt das dann ? Tacho mit einer Wegdrehzahl weniger als 620 habe ich noch nicht gesehen. Tachoanpassung kostet ca 450€. Dann könnte ich schon fast ein Diff kaufen (na ja fast).
Noch jemand eine Idee.
Vielen Dank und genießt heute die Sonne (wenigstens hier im Westen)
Danke Sebastian
76er 1500er (im Saarland). neues Dach,auf OD Getriebe gewechselt (Danke Cai),5j13",Stahlflex,Janus Vollleder, Körbler Targa,
Zuverlässiger als mein anderes Auto :P
... wenn ichs richtig in Erinnerung habe müsste das passen weil beim 1500er ja das 3:63 Dif. Standard war. Allerdings gibt es für den Tachantrieb im OD bzw. im Non OD Getriebe (single rail) auch verschiedene Ritzel. Das muss auch passen...
LG Volker
Hallo Sebastian,
Du hast also ein single rail Getriebe mit J-Overdrive und 3,89 Differential.
Das war die Ausstattung der US 1500er.
Die Tachos der 1500er waren alle mit Wegdrehzahl 620 bzw. 1000 für Meilen. egal für welches Differential (Ausnahme anscheinend zum Ende hin scheinen die 625 bei den letzten 1500ern zu sein?).
Du müsstest also "nur" Ritzel und Schnecke im Overdrive auf US anpassen.
Japga
Beitrag von Japga »
Harry vielen Dank für den Tip,
Gibt es das so irgendwie/wo zu erwerben ?
Zu tauschen wäre dann nur 20,21,22 auf dem Bild.
Danke und bitte entschuldige meine unbedarften Fragen.
Liebe Grüße
Sebastian
Nein, zu ersetzen wäre die Nummer 8 und 22.....
