ich hab mir jetzt Dämpfer vom Citroen BX bestellt mit 450N! Hoffe mir wird die Haube jetzt nicht weg gesprengt
Motorhaubenöffnung mit Dämpfern
- Vopi
Re: Motorhaubenöffnung mit Dämpfern
Die Dämpfer vom Citroën BX sind aber die langen (und dicken) Dämpfer, die NICHT am Brotkasten und den Schläuchen vorbei passen! Die hatte ich vorher, aber weil ich damals meinen originalen Luftfilterkasten mit Schläuchen dann doch behalten wollte, habe ich die an einen Bekannten weiter verkauft, der K&N-Luftfilter verwendet.Vopi hat geschrieben:Hallo,
Zuletzt geändert von Rolf am 10. Jan 2017, 14:15, insgesamt 1-mal geändert.
Spiti64
ich habe meine Dämpfer schon seit ca. 6 Jahren in meinem MK1 verbaut. Um Kosten zu sparen, habe ich sie vom Schrottplatz für € 20,- geholt. Es waren die Heckklappenaufsteller von einem Honda Civic.Damit ist das öffnen der Haube für eine Person erheblich leichter. Ich werde diesen Winter bei dem MK4 von meinem Sohn die gleichen einbauen.
Grüße aus der Pfalz
Spiti64
Grüße aus der Pfalz
Spiti64
- landbursch
und woher bekommst du die Kugelköpfe/Schrauben für die Dämpfer ?
Oder nimmst du die auch gleich vom Schrottplatz mit ?
Und die Haltebleche von dem alten Honda passen bestimmt auch beim Spiti...landbursch hat geschrieben:und woher bekommst du die Kugelköpfe/Schrauben für die Dämpfer ?
- landbursch
ok ok - jetzt weiß ich das die Dinger Kugelzapfen heißen. Kannte ich bis jetzt noch nicht.
die Haltewinkel passen tatsächlich, auch vorne wie bei Rolf.
ACHTUNG!!
Mir hat der Typ vom TÜV mal erklärt, dass diese Dämpfer grundsätzlich so angebracht werden müssen, dass die Haube nicht von alleine aufschwenken darf. Naja was man beim Gewicht der Haube auch nicht vermuten kann.
Deshalb habe ich meine Dämpfer (sehr lang) an den Federdomen befestigt und vorne am Haubengestänge, im geschlossenem Zustand drücken die Dämpfer die Haube also zu, erst nach ca. 15 cm öffnen, drücken sie die Haube auf.
Ok, meine Haube ist auch nicht sooooo schwer.
ACHTUNG!!
Jogi, HB hat geschrieben:die Haltewinkel passen tatsächlich, auch vorne wie bei Rolf.
ACHTUNG!!
Plaste und Elaste....
Spiti64
Die Kugelköpfe waren an den Dämpfern dran. Die Haltebleche habe ich selbst angefertigt.
Gruß Spiti64
Gruß Spiti64
Spiti64 hat geschrieben:Die Kugelköpfe waren an den Dämpfern dran. Die Haltebleche habe ich selbst angefertigt.
Gruß Spiti64
So war es bei den Dämpfern auch, die ich mir gekauft habe. Aber diese Teile waren teilweise aus Plastik und sind relativ schnell verschlissen. Ich habe mir dann welche aus Metall gekauft.
- Vopi
Sooo,
hab die Dämpfer eingebaut und bin begeistert!
Danke euch für die Bilder!
Michael
Michael
Beschreib doch mal, was genau du jetzt gemacht hast.
- Welche Dämpfer? Citroën BX?
- Welche Haltewinkel unten?
- Welche Kugelgelenke?
- Warum sind die die das Dämpfer 'kopfstehend' eingebaut?
- Passt der rechte Dämpfer am Luftfilterkasten und an den Luftfilterschläuchen vorbei?
- Welche Kosten hattest du?
- xsivelife
Du hast die Dämpfer im Radlauf innen befestigt - aus Platzgründen? Da liegt der durchaus etwas empfindliche Dämpfer natürlich voll im Dreck & Spritzwasser ...
oldman
@rolf...
Haltewinkel unten - sieht man doch - Standardteil zur Befestigung der Lampenecken - zweckentfremdet.
Gruss vom alten Mann
